hujunjie
第11楼2014/09/29
工程师的这个做法当然没有问题,但是他得到的是离子传输管,质量分析器与检测器的整体是否污染,不能得到是否四级杆污染了
hujiangtao
第12楼2014/09/29
W的T-wave还没清洗过,用了四年多了
sukiliang
第13楼2014/09/30
记得调谐报告里能看到!
dufresne
第14楼2014/10/06
[div]原文由hujunjie发表: 工程师的这个做法当然没有问题,但是他得到的是离子传输管,质量分析器与检测器的整体是否污染,不能得到是否四级杆污染了[/div]这个要全面判断正负离子下全扫定量模式和离子源电压为零都要看一下。如果都为零,说明质谱这块没问题
edsion1999
第15楼2014/11/11
AB的质谱吧?你应该冤枉那个工程师了,他没有用液相进样是应为AB的质谱正常情况都是用手动调谐模式查看调谐图谱,只需要用到针泵,肯定不用用到液相..........,AB质谱仪器脏了的话,信号会逐渐变得很低,你的本底很高用PPG查看正常,说明质谱正常,所以那个工程师叫你冲液相是对的,当然你可以换个离子对看看,信号肯定会正常,一般本底高的话出现在你进过高浓度的标准品后,或者你用针泵进过高浓度标准品
victor7491
第16楼2014/12/09
说得好,赞一个
workboy
第17楼2014/12/15
四极杆污染的可能性很小吧
mm576010046
第18楼2014/12/31
不太懂这个,能有个高手解达一下不.
