DeeperBlue
第11楼2014/08/06
是的,可以“氢烘烤”还原ECD。但稍微不慎,混入空气的话,就大件事了。所以,还是小心为上。此类事情,还是交给专业公司吧。
雨木霖
第12楼2014/08/06
没有这俩检测器(或者别的用火的检测器),安装时候人家不会给他配氢气空气的——仪器上不会有接这俩气的管道
第13楼2014/08/06
那也是。我们是单机单检测器,一台ECD,一台FPD。所以换气或维修的时候就要很小心,不要装错了。
第14楼2014/08/06
气路接口位置肯定会写是什么气的说。。
第15楼2014/08/06
就怕粗心大意啊。
第16楼2014/08/06
一般很少有经常搬来搬去拆仪器后边的气路管的情况吧?我们实验室仪器装好之后只拆过一次。那是因为气相室搬家。我们的一台安捷伦的ECD、FPD双检测器、双毛细柱进样口机器,后边气路接口上每个接口进什么气,写的很清楚。只要不是想着三种气体一起拆换,就错不了。
第17楼2014/08/06
不是仪器那端。气瓶那端是经常会换的,搞错了可就大窝了。
第18楼2014/08/06
这个怎么可能搞错。。氮气和氢气的减压阀长得都不一样。(其实我们三台气相里两台只有氮气钢瓶)
