jeannie_ni
第21楼2014/08/20
P 177和 P178属于深紫外区,建议做完样品之后回测一个标样,假如标样结果也是偏高的,那么就很好解释了,说明你在开始做校正曲线时吹扫时间不够,标样的紫外信号没稳定,偏低,等到做到样品时,随着吹扫时间的延长,紫外性能逐渐提高,故出现样品结果177 178高于213.建议使用P深紫外的谱线,一定要充分吹扫后在做。
释然
第22楼2014/08/20
做加标回收
mz_0509
第23楼2014/08/26
谢谢,这回试了,果然是时间不够长。重新做标线,回测标样就正常了。
summerlwl
第24楼2014/08/31
177和178nm 两条谱线都是真空紫外区的谱线,一般不会有光谱干扰,A家的ICP-OES测试紫外区的谱线需要提前吹扫,吹扫时间越长谱线强度约大,有时候吹扫半天也不会稳定。
