qianguiyun1
第11楼2014/08/07
但有些设备运行是需要预热时间的,一旦拔掉,仪器就要重新预热。
第12楼2014/08/07
从安全的角度出发,插头应该拔掉
qqqid
第13楼2014/08/09
不能一概而论。有的设备设计了待机功能,关闭开关后仍然消耗少量电能,比如电视、电脑、空调;有的设备没有待机功能,关闭开关就断开了电源,不消耗电能,实验室大部分仪器是这样的。
卡布奇诺、最美味咖啡
第14楼2014/08/27
打雷的天气我们都是要求拔掉插头的,平时没有硬性规定。
雾非雾
第15楼2014/08/27
应该拔掉插头或断开电源,否则还是会有些瓦数的电量消耗的。经年累月据说也很厉害。
第16楼2014/08/27
但有些需要预热的仪器一旦拔掉插头就会耽误时间。
fanchuangang
第17楼2014/08/29
最好是拔掉插头,防止通电对仪器造成的损害
第18楼2014/08/29
你们实验室都是这样执行的吗?
870309
第19楼2014/09/02
将插头拔掉,因为仪器即使断电,连接的还是有一段电线等等,这些地方还是通的有电的,电能转化为热能之后,其中有部分就损失掉了,并且是在我们不以为然的情况下,所以推荐拔掉插头
pfz1985
第20楼2014/09/03
如果你不嫌麻烦还是断电最好
