zmxorhhxa
第11楼2014/08/07
可以用。。。 两者没区别~~~ 不过这两个东西都是不能作为培养箱使用的。。。。只能用于器械的干燥和干法灭菌。。。。
第12楼2014/08/07
现在电热恒温箱不带鼓风的极少了。。。 并且电热恒温也要内部温度的均匀性,没有鼓风是做不到的,可以说没有鼓风就没有恒温及温度均匀了。。。。
richies
第13楼2014/08/07
有专门的电热恒温箱
第14楼2014/08/08
这个我知道。。。 电热恒温箱也是带鼓风的。。。 并外楼主说的是电热恒温干燥箱,这和电热恒温箱是两回事。。。。
会师楼
第15楼2014/08/18
这个是 有点,但是 不是 主要 因素,最主要的 应该是 温度不均衡、不稳定。
第16楼2014/08/18
均匀是有了,但是 应该保证不了恒定吧。
第17楼2014/08/18
现在的 气体的 多些,水的 搬运 比较 麻烦。
第18楼2014/08/18
了解了点点吧,呵呵。
第19楼2014/08/18
没这么绝对吧。
第20楼2014/08/18
但是培养基是在培养皿里面的啊。
