  • stonemeng512
    第11楼2014/08/09
    PH试纸就放抽屉里,没有特殊保护,温度30-40度。我拿同一个PH试纸测缓冲溶液都正常的。[/quote]
    不知你的是什么样品,是否有杂物粘附在电极上呢?[/quote]
    新买的仪器,第一天用,被测溶液没有固体,都过滤过的,没有东西粘电极上。[/quote]
    pH电极,你在使用前有没把它放进饱和KCL溶液中浸泡呢?电极要先活化一下啊。
    然后才用纯水冲洗干净,滤纸吸干。再用来测样品。[/quote]
    买来时,电极就是浸泡在一个KCL溶液中的,有一个套子里面装的KCL溶液。
  • web110
    第12楼2014/08/19
    以前有一做染料的客户也遇到一样的问题,回答是一贯的:
    首先多点校正pH,测试已知溶液,如果没有问题,再测试待测溶液,
    得到pH值,再测已知溶液,如果OK,则pH计没问题,以此为准。
  • patriot
    第13楼2014/09/09
    这可能是样品与试纸作用的问题。
    pH标准缓冲溶液,一般离子强度不会太低,溶剂一般只有水。而pH试纸的检测前提就是对稀水溶液的酸碱度,并且离子强度应该是与缓冲溶液接近的,并且不能有氧化性或还原性,更不能有有机溶剂。
    当样品中含有有机溶剂,或含有氧化性或还原性的组分时,可能会影响pH试纸的显色范围甚至使显色产生很大偏差,这样试纸的检测结果就会很不可靠。
    当然pH电极也可能会受到这些因素的影响,但受影响的程度要比试纸弱。
