symmacros
第11楼2014/08/06
柱子长了一倍,内径减少,确实分析时间要长的多。请问柱流速(在始温)是多少?
tlym
第12楼2014/08/06
本来加长柱子就会延长时间,内径减小,载气流得更慢~样品本来就是随着载气流出去的,所以载气的流速对它的影响是很大的~但是加大载气流速,现实柱前压也会变大~
第13楼2014/08/06
安平
第14楼2014/08/07
看看色谱图如何?
qqqid
第15楼2014/08/07
如果可以的话,提高程序升温的最高温度,后面的组分出峰就快了。要保证分离度,可以用多阶升温程序,在难分离的峰处慢速升温,其它时间快速升温。
yeee
第16楼2014/08/07
色谱图如下: 图一为30m,0.32mm,0.25micro图二为60m,0.25mm,0.25micro30米在同样时间基本走完,60米还有不少组分没有出来。而且各组分的信号响应怎么变化这么大?
第17楼2014/08/07
怎么不显示图片,晕!
xdzh130
第18楼2014/08/09
什么样品?如何程序升温?为何要这么久?
zlx6115
第19楼2014/08/27
跑完200m想要和跑完100m的时间一样?楼主可以去奥运会了。
