wnnzl
第11楼2014/08/07
最近,做土壤中Cd的测定,高氯酸无法赶彻底,用300-400次(进口)
高山流云
第12楼2014/08/09
安捷伦的纵向加热热解图层石墨管,每天测铅、铬,升温300次信号就很低不能用了
冰山
第13楼2014/08/10
这个会影响那么大吗?我们一直加高氯酸,但对石墨管不觉得有什么影响啊!尤其是测镉这个低温元素
sdlzkw007
第14楼2014/08/10
不同种类的石墨管寿命是不相同的。比如我们购买的热解涂层石墨管标准寿命是700次升温循环。如果使用较高的原子化温度,寿命可能会缩短。通常我们监控升温计数,观察原子化曲线和精密度综合判断石墨管寿命。个人观点,仅供参考
第15楼2014/08/13
也许每个实验室的酸的残留量以及定容体积都不一样。
夕阳
第16楼2014/08/13
楼主的问题,版内年年有讨论,楼主找找看如何?
fengz222
第17楼2014/10/15
样品酸度,原子化温度,保护气流量,气体纯度载气的纯度是最大的原因,如果石墨管外壁发黑,说明载气纯度不够另外我们这遇到过HF没有赶净的样品,石墨管寿命明显缩短。其他的原子化温度等等,一般不要超过2700℃,问题不大
