kance
第11楼2006/09/15
我的设备麻烦也大,搞得头都大了,大家帮帮忙啊
实验过程中10分钟左右熄火,有时点不着,有时差不多半个钟头,甚至更长。
跳出提示:等离子熄灭,原因:不能维持正常的雾化气流量
1、炬管上的0型圈全部更换,点火还是一样。
2、气体压力:0.7MPa,要求0.5~0.85MPa,也正常。且未发现漏气。
3、检查进样管没问题,中心管也没有堵塞。
4、将雾化器进行清洗,也没用。
其它,检查冷却水系统、检查水压,正常。
检查进样系统是否漏空气(雾化室、雾化器、泵管、毛细管等连接处、O型圈),一般的检查就是看有没有到位和换O型圈吧?
中心管在炬管座上有个定位的O型管
炬管座内有O型管与雾化室连接密封(在炬管座内部)
雾化室和雾化器连接处有O型管(在雾化室内部)涡流雾化室、同心雾化器
哪些要重点更换,在内部怎么换?
