309759976
第21楼2014/09/23
火焰法基本不需要扣背景
暗夜精灵
第22楼2014/09/27
一般不扣背景的,一般跟标线同时进行,标线不扣,样品也不扣。
jiangpost
第23楼2014/09/30
火焰法从没扣过
wangjunyu
第24楼2014/09/30
复杂样品还是需要的
zhuzx
第25楼2014/10/10
火焰原子吸收是否需要扣背景,关键看你的样品类型,如果样品基体比较复杂,那么一般来说必须要扣背景,如做海水、地下水、地下水以及水样浓缩倍数较高时,扣背景和不扣背景的测值会差异好几倍,特别是做土壤、沉积物时,消解好的样品上机测试时,不扣背景的话,测值会严重偏高。当然,火焰上一般是波长大于350nm、用氘灯扣背景。
大都市重庆
第26楼2014/10/10
你们都说的很好关键是国产仪器扣了背景就很不准 不扣还很准 这才是个现实问题
