  • 石头雨
    第11楼2014/08/08
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般多少度比较合适
  • WUYUWUQIU
    第12楼2014/08/09
    谢谢 保存在10度左右吧
    石头雨(baby073125) 发表:
  • 石头雨
    第13楼2014/08/10
    这不5-10度吗?如果再放其他对温度有要求的试剂时按照最严格的温度要求控制。
  • WUYUWUQIU
    第14楼2014/08/11
    校正仪器的时候,溶液温度太低会不会有影响
    石头雨(baby073125) 发表:这不5-10度吗?如果再放其他对温度有要求的试剂时按照最严格的温度要求控制。
  • 石头雨
    第15楼2014/08/12
    标准要求如何进行就如何进行,如果校准的话温度要求20度左右那么取出来后可以在实验室放置一段时间或取出标准溶液中需要校准的量就可以了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:校正仪器的时候,溶液温度太低会不会有影响
  • WUYUWUQIU
    第16楼2014/08/12
    我说的就是这个意思
    石头雨(baby073125) 发表:标准要求如何进行就如何进行,如果校准的话温度要求20度左右那么取出来后可以在实验室放置一段时间或取出标准溶液中需要校准的量就可以了。
  • dyd3183621
    第17楼2014/08/13
    我们一般是大包装的缓冲液放在4度左右冰箱中,取用时,用多少从中取出多少,取出的缓冲液放置在室温状态下平衡至室温后使用,使用完后直接倒掉(不能倒回大包装或者直接使用大包装缓冲液,以防大包装),保证大包装的缓冲液始终处于4度左右的保存环境中,以利于其保存。
  • WUYUWUQIU
    第18楼2014/08/14
    取出的缓冲溶液,直接放在烧杯里吗?
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:我们一般是大包装的缓冲液放在4度左右冰箱中,取用时,用多少从中取出多少,取出的缓冲液放置在室温状态下平衡至室温后使用,使用完后直接倒掉(不能倒回大包装或者直接使用大包装缓冲液,以防大包装),保证大包装的缓冲液始终处于4度左右的保存环境中,以利于其保存。
  • dyd3183621
    第19楼2014/08/14
    我们一般用高型称量皿,如下图,每次都少量取用,且一次使用不再回收利用(图片上有广告涂鸦了一下
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:取出的缓冲溶液,直接放在烧杯里吗?
  • WUYUWUQIU
    第20楼2014/08/14
    这个不错,我们没有
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:我们一般用高型称量皿,如下图,每次都少量取用,且一次使用不再回收利用(图片上有广告涂鸦了一下
