+关注
私聊
竹韵飘香
第11楼
2014/08/07
如何叠加?
symmacros(jimzhu)
发表:
差一分钟应该不是的,如果要想核对的话 ,可以标样叠加看看。
发表回复
+关注
私聊
竹韵飘香
第12楼
2014/08/07
稀释之后计算出来的浓度为220.
tang566:保留时间相关1分钟,相产太大,可能不是。请问测的这个峰,计算出的浓度是多大,超过线性,需要稀释后重新上机看看。
发表回复
+关注
私聊
牛二
第13楼
2014/08/08
楼主做个标准加入 看看峰面积是不是会变大
发表回复
