冰山
第21楼2014/08/16
其实是您唱黑脸,我唱了红脸而已
hzb5281
第22楼2014/08/19
升温条件,试剂,标准慢慢查一遍
仪器维修007
第23楼2014/08/20
很明显你忘了原来的实验参数了么
wcz555
第24楼2014/08/30
我也有过一次类似的经历,经过2次排查,终于弄清,错把50的量瓶当100的用了。
上党之巅
第25楼2014/09/11
看一下你的样品空白是不是变大了,或者是你的样品稀释参数没正确,检查一下吧。
第26楼2014/09/11
太粗心了吧,50的和100的差的太多了,我老把20的当25的用。
upmeng
第27楼2014/09/12
可能是升温程序上出问题了,仪器故障后,石墨炉工作温度可能有些变化,可以试试调节灰化温度和原子化温度。
yhscyy
第28楼2014/09/13
样品数据填写正确否?可能体积填大了或者质量填小了。
夕阳
第29楼2014/09/14
一个多月过去了,尽管这位楼主不睬不理,但是仍然有许多版友在热情地、执着地、锲而不舍地应助着。为此,应该对这些版友给予由衷的32个赞!
jmsjhj
第30楼2014/09/16
看来楼主的问题解决了,不过即使解决了也应该告知下。都是搞技术的,大家可以互相借鉴~就楼主遇到的问题来看,十有八九是设置分析条件疏忽了。比如标准系列和样品的进样量不一致相差一倍,或设置了自动稀释。应该不是大问题~
