wmj31
第18楼2014/08/25
但是这样一来,用11次空白的吸光值除以斜率乘以3得出检出限非常低,样品的吸光值也是大于空白的,但是把样品的吸光值代入标曲中算出来样品的浓度却是个负值,而我通过标准加入法算出的样品的浓度实际上是大于检出限的,这样我就困惑了···········浓度是用重量法做出来的,就算是再好的移液枪移取出来的液体质量还是不会100%的准确,用分析天平称出来就会有这么多小数。[/quote]
最近在忙些事情,久不上线了,不好意思!原来是用重量法做的曲线,难怪。要不,试试曲线强制过零点,看截距会不会好些?你做的标准加入法中,标准的加入量是多少?
