nphfm2009
第11楼2014/08/07
总结的不错
秋月芙蓉
第12楼2014/08/07
话说高温元素测定可以不加基改,LZ有没有做过对比呢
ldgfive
第13楼2014/08/08
写的很详细,非常好
上党之巅
第14楼2014/08/08
图片看不到呀?
zhouzhoutao
第16楼2014/08/08
我们做食品中的Cr都没加基改。效果还可以
高山流云
第17楼2014/08/09
我们测Cr也没加基改,灰化温度在1000左右,原子化2300,早把干扰物质烧没了
冰山
第18楼2014/08/10
跟原子化温度比起来,灰化温度就低多了,所以我认为后者应该尽量高,以出去基体等干扰成分。灰化温度能高到多少,该看测定元素,对铬就不必有什么顾虑。 至于原子化温度,则尽可能低,以保护石墨管,也有利于信号值。我认为原子化温度越低信号值越大(我曾测镉做过不同原子化温度试验),当然这是指在一定温度范围内。 我觉得测铬需要较高的清洗温度,以防止残留。我用仪器的最高温度除残,还是感觉有残留,但标曲做的很好。不知大家有没有在测完样品后,再空烧下石墨管,看看空烧值是多少? 以上是我的一些体会,与楼主和大家一起交流、探讨
huangza
第19楼2014/08/11
我们做过粮食中的铬,不用基改,做出来效果不错,还有胶囊壳的
qlmkk
第20楼2014/08/11
很赞同您的这个观点
一土
第21楼2014/08/11
可否用氯化铵做基改。磷酸根增加被测元素的稳定性,可以提高灰化的温度,也增加了铅、铁等的杂质元素的稳定性,使背景更不易扣除。钯可生成合金,可降低原子化温度,不知对否。可否提高石墨管寿命。
