ryan41
第33楼2017/08/17
会不会是酸的问题,我之前也试过,空白值30ppb,换了另一家厂的酸,问题就解决了
第34楼2017/08/17
请教一下,我用安捷伦的原吸,仪器推荐原子化温度2600,这样的峰型算不算拖尾。
wangjunyu
第35楼2017/08/27
鲜虾鱼板面
第36楼2018/01/21
一般测定食品常用的基体改进剂磷酸二氢铵和硝酸钯中都含有Cr(合成氨工业要用三氧化二铬做催化剂,所以凡是含有硝酸根氨根的物质基本都含有Cr)又因为铬本身就是一种高温元素在高温状态下及其稳定2200度以上才会损失,所以灰化阶段,高温不会造成损失。我们所用的岛津公司的原子吸收里面给定的COOKBOOK中做了灰化温度曲线和原子化温度曲线。一般灰化800℃,原子化2300摄氏度就可以了。
lingyi509
第37楼2018/01/30
近期做了Cr,做Cr是特别费石墨管,我觉得我做的峰型要比楼主的好看点,测定时加了基体改进剂硝酸镁(5微升),分享给大家,希望能有所帮助。
