lancelott
第11楼2014/08/10
网络卡了,不好意思,编辑掉。。。
第12楼2014/08/10
网络卡了,编辑掉
ysw412135
第13楼2014/08/11
干嘛不用SFA测试一下。。。。。。。。。。。。
第14楼2014/08/11
何不食肉糜啊。。。要有我还比什么色啊。。。
第15楼2014/08/11
又重了,什么破网啊
老兵
第16楼2014/08/11
[quote]原文由 lancelott(lancelott) 发表: 上面这组曲线还行,应该是采用3cm的光程。
第17楼2014/08/11
[div][/div]这不是我做的,我用的2cm的,斜率换算过来大概0.021左右吧
lczhfj
第18楼2014/08/12
用含量与吸光度进行回归比较好些,将样品校正吸光度代入曲线求得含量,除以样品体积即得浓度。
涛声依旧1
第19楼2016/04/06
老兵专家,最近我做了好多次,用的是光程10mm的分光光度计,总是达不到曲线相关性系数达不到99%,斜率在0.030-0.035之间,这个分光度计没有30mm光程的,是不是要买一个30mm分光光度计才行?
第20楼2016/04/06
斜率也有问题,光程10mm的斜率应该在0.01左右;操作上有问题,标准使用液、波长和取样量准么?器皿干净么?分光光度计无30mm型号之说,只需有适配架(5-50mm的比色液槽架) 30mm的比色皿即可。
