wodaphone
第27楼2014/08/27
说 实 话 没 有 一 种 仪 器 能 完 全 替 代 另 外 一 种 仪 器, 每种 仪 器 都 有 其 存 在 的 必 要 性, 否 则 这 种 仪 器 已 被 淘 汰. 这 里 关 键 看 您 这 里 的 应 用, 若 您 是 天 天 必 须分 析 液 体 样 品, 或 者 分 析 对 象 均 是 在 PPB 数量 级, 则 选 择 ICP, 因 为 其 价 格 相 对 便宜 而 且 在 PPB 级 含 量 其 重 复 性 要 优 于 X 荧光. 若 您 除 了 气 体, 其 他 形 态 的 样 品 均要 分 析, 并 且 PPB 级 元 素 不 是 占 主 要 地位, 而 且 块 状, 粉 末 样 品 量 多, 则 选 择 荧 光 是 能 解 决 大 问 题 的, 特 别 是 用 于常 规 分 析, 科 研 用 途, 荧 光 能 发 挥 其 真正 的 作 用, 会 是 您 非 常 好 的 助 手.
