花开见我
第31楼2014/09/18
这样会对峰型产生干扰吧
snow1986
第32楼2014/09/18
前面几分钟的峰型较差,后面的就正常了
symmacros
第33楼2014/09/18
可以的,相当于对萃取头老化一下。
第34楼2014/09/18
不会的。
第35楼2014/09/18
前面几分钟峰型差不是放萃取头在里面的原因。
luos86
第36楼2014/09/24
改用小体积的衬管和降低初始温度,峰形有一定的改善
第37楼2014/09/24
是的,峰型好坏关键就是衬管和初始柱温了。
zhizi1212
第38楼2014/11/14
请问老师:萃取头放到进样口后,解析怎样操作?
第39楼2014/11/14
没什么特别,就是把萃取头放在进样口(例如250度)就可以解析了,即在高温下,里面的物质就解析出来了。
第40楼2014/11/15
手动进样的话,先按Prerun仪器准备好后,把手柄插到进样口,伸出萃取头,马上按Start开始采集,3min后再收回萃取头,拔出手柄
