xyq479314
第11楼2014/09/05
先要看你预算多少啊!10W以下的就不谈了,用过的都知道。大概谈一下3家10W以上的顶空代表。
1、国产只有一家,成都科林。15个加热位。基于压力差的进样方式,所以为防止顶空瓶内压力降低,采用了动态补偿方式。简单说就是保持压力差一定,可以达到高压进样的目的。
2、安捷伦7697A。12/单个加热位。定量环进样方式,定量环长的可达几米,样品残留大,进样量固定,想改变进样量只有喊工程师更换。另外不耐酸碱,甲醇倒是没事。用户多,你可以多问问。
3、PE顶空。12/单个加热位。同样基于压力差进样,顶空瓶内压力会降低,加一个补集肼可增加灵敏度。
看着给分吧
