杀神一刀斩
第12楼2014/08/12
玻璃塞是磨口的,有个透气的小孔!容易摔烂这个事客观事实,只是就实验室的流程来说,从成本出发一般会选择玻璃器皿的材质,除非有特殊检测需求的。我不知道您是哪个行业的!
abcpgf
第13楼2014/08/12
我们早就用了,很好用,处理量大,对批量处理的实验室来说很不错,使用液非常简单,很耐用的。国外的就是价格贵了点。
依风1986
第14楼2014/08/12
[div]原文由v2643988发表: 没有最黑,只有更黑,以前有个同事买过一块据说七千多的加热板。。。不知道有没有水分。。。。[/div]水分是有的,不过电热板是有贵的
第15楼2014/08/12
[div]原文由v2643988发表: 我貌似看见有些是带盖子的,具体能不能就不知道了。[/div]基本有盖子看规格有些还有表面皿的用过莱伯泰克的EDH20.那个试管相对粗些就是规格小些的表面皿
hzb5281
第16楼2014/08/22
一块控温的电热板才一千多啊,石墨消解的价可以买好多块控温板了
406774332
第17楼2014/08/22
可以在控温的电热板上面定制一个石墨板,石墨板上挖有跟实验室烧杯大小一样的孔,加热效果也很不错哦
m2909285
第18楼2014/08/23
我们现在就用石墨消解仪消解,效果还好
第19楼2014/08/23
那岂不是改装的?主要还是因为电热板加热不均匀啊!受热温度,精确度差!
守一
第20楼2014/08/24
你这个主要用于做涂层吗
第21楼2014/08/24
结块那不是没消解完全吗
