MMYG
第25楼2014/08/13
这个要看单位的规定,我知道有的领导就希望员工都朝专家型发展,鼓励动手!
coffee8
第26楼2014/08/14
这两种隔垫差价是多少?
laidekeai
第27楼2014/08/15
差价大概有个几十块吧。
老多_小多
第28楼2014/08/15
不错,我认为很多仪器上的五金配件都可以加工,去仪器公司买太贵了
z-wind
第29楼2014/09/11
楼主,你说这个改装可以用在GC6890上,而不能用在GC7890上。会不会是因为6890的隔垫吹扫是固定的,进样口的稍微改动对它影响不大,故没有报警。而7890的隔垫吹扫是可调的,感应的灵敏度高了,故进样口的稍微改动,其隔垫吹扫的流量就与设定值有异而报警,你试试调节一下隔垫吹扫的流量,看报警会不会消失?另外,想问一下楼主,这样的改动,其意义何在?
