  • 花开见我
    第11楼2014/08/11
    测得少。可以一机多用。
    如果要测的比较多,比如16个,可能就得换色谱柱了。
    原天(jianquan69) 发表:还好就只测6个,如果要测DMP的就没辙了
  • shin168
    第12楼2014/08/11
    DMP 应该也没问题 初始温度可以再设高点
  • shin168
    第13楼2014/08/11
    你有做16p吗? 我们这边现在也要加几p,其中有DIOP 不知怎么处理, DIOP 的特征离子和DNOP一样,而且DIOP是多峰,想请教下你们是怎么处理的?
    花开见我(cai008) 发表:测得少。可以一机多用。
  • 花开见我
    第14楼2014/08/11
    我们是按照GB/T21911—2008 来做的。里面没有DIOP。
    shin168(v2779356) 发表:你有做16p吗? 我们这边现在也要加几p,其中有DIOP 不知怎么处理, DIOP 的特征离子和DNOP一样,而且DIOP是多峰,想请教下你们是怎么处理的?
  • 原天
    第15楼2014/08/11
    他是一连串峰,响应低,做标线时就选取一段定时间做。定性很容易判断,好在样品基本不会有这个东西,不影响实际工作。
  • 原天
    第17楼2014/08/11
    主要是试剂是甲苯,这个影响也很大。没有DMP标液,不然可以试下。
    shin168(v2779356) 发表:DMP 应该也没问题 初始温度可以再设高点
  • forth
    第18楼2014/08/12
    楼主可以试一下分流,你做的样品基质应该也比较复杂了,检出限又不会太低,分流可以改善峰型,保护色谱柱。
  • 原天
    第19楼2014/08/12
    不用分流是因为这柱子还要跑PAHS,HBCCD,这两种检测浓度或影应都比较低,不适合用分流,所以用的是不分流的衬管。
    一机多用,一个样品多测
    forth(forth) 发表:楼主可以试一下分流,你做的样品基质应该也比较复杂了,检出限又不会太低,分流可以改善峰型,保护色谱柱。
  • 蓝是那么的天1188
    第20楼2014/08/12
    测6P的话15m的柱子在效率上会有优势,不过我们30m的柱子也可以做到15分钟左右一个样,效率也不算太差。
  • forth
    第21楼2014/08/12
    几个项目之前我都常坐。PAHs的确检出限低,我们没有放在一起做。你们每个样品都需要测这三项吗?
    原天(jianquan69) 发表:不用分流是因为这柱子还要跑PAHS,HBCCD,这两种检测浓度或影应都比较低,不适合用分流,所以用的是不分流的衬管。
    一机多用,一个样品多测
