hsz123456
第11楼2014/08/14
这是3460与4460透镜对比图:
wccd
第12楼2014/08/15
ARL3460与ARL4460的透镜安装结构差别较大,ARL4460 做了很大的改进,可以不需要取下光通道组件了。
沧海青城
第13楼2014/08/16
对于没摸过这个设备的人来说,确实很不错,这里个人觉得,为了防止取出透镜后空气的吸入,都应该明确要求将真空彻底放掉,另外,这个是最优秀的直读光谱之一吧,和哈哈哈哈
第14楼2014/08/16
将真空彻底放掉不是最佳办法,重新抽真空有时会受影响。
haiyuzhi
第15楼2014/08/27
怎么突然可以看了,之前一直说精华帖不让看
=牛魔王=
第16楼2014/08/28
你是多长时间洗一次 还是多少样子之后 洗一次 洗过之后强度能增加多少 维持多长时间会下降到洗之前的强度 清洗次数对透镜的透光率有多大影响你觉得
第17楼2014/08/28
精华才更要让看
第18楼2014/08/28
透镜取出前好像有个封闭真的阀门吧
第19楼2014/08/28
除了抽真空时间其它还有没有影响
第20楼2014/08/28
在第三步就将真空隔离了吗?如果不是很熟练的话最好将真空完全卸掉后再取透镜,这样更安全以免损伤仪器,停机也不过20分钟。
