沧海有泪
第11楼2014/08/12
260度,钢瓶的。能,基本就是刚开就二千多,平常一开也才20
xiao-jin
第12楼2014/08/12
LZ可以将氢气关闭后检查信号值,来确定信号值高是来之于电路方面或气路方面。如关闭氢气后信号值降下来,估计是检测器受污染后造成信号值增大,简易解决方法可以将检测器温度升高来驱赶,如果不行,只有拆下检测器清洗。拆卸检测器时,建议联系技术工程师指导。个人意见
