洛离
第21楼2014/09/04
我是自己做的浸出试验,锌焙砂中的铁含量也是送出去测的,含量为14.15%。样品1~样品17对应浸出渣中的铁含量为(单位:%):
15.93 |
18.40 |
21.60 |
26.34 |
35.15 |
36.82 |
36.45 |
37.22 |
37.11 |
36.90 |
36.19 |
36.29 |
35.02 |
34.54 |
34.50 |
33.90 |
29.13 |
七月
第27楼2014/09/05
经你这解释,算是明白了。但我得出的结论是:你所反算的浸出液中铁的理论值毫无意义!如你所言浸出过程中大部分物质溶出,要计算浸出液中铁的含量,需要的数据很多,各个成分的前后含量,溶液中含量,这些也无法全部获得,而且必定有气体溢出。
如果对所测结果无把握,做足质控手段,水质标样验证曲线准确性,平行样,加标回收······
