我在故我思
第67楼2006/12/11
您好!朋友,菌悬液中的DDT及其降解产物是全部在水中的吗?菌悬液的菌中是不是也有啊?个人认为:如果全部是在水中的,可以先用玻璃纤维的微孔滤膜过滤,然后再用固相萃取或者液液萃取做;如果菌中也有的话,过滤之后可以对菌进行单独的提取(如索氏提取、超声波提取等),然后再和对水提取的提取液合并就可以了。
horizon1
第68楼2006/12/11
谢谢您的回复!实验室以前提取有机磷的方法:首先配制菌悬液(菌体和水的比例为:1g:3mL),然后在每个试管中加入Xml菌悬液,同时添加一定浓度的DDT溶液XmL,振荡一定时间后再加入Xml石油醚振荡提取。您看这种方法可行?前处理的时候一定需要磺化?
第69楼2006/12/12
horizon1:朋友,您的方法我没有做过,所以不是很清楚。但是我认为如果直接用石油醚萃取的话,是不是会将菌类也溶解到石油醚中?如果不会就可以了,如果会的话,那么后处理就会麻烦一些。您说的需要磺化的问题,这个是根据您的实验来决定的,如果对分析的影响小的话,不用磺化也是可以的,而且还有许多别的方法可以选择的。
nancyli
第71楼2006/12/12
我发不出去,你帮我发一个帖子也行,不胜感激.我想问一下有没有人知道啤酒中甲醛的测定可否用气相色谱,我知道有用乙酰丙酮法,液相色谱法,但是没见过有用气相色谱法的。有没有人用过,前处理是如何做的,万分感谢!
dianiella
第74楼2006/12/14
我要做土壤中锐劲特(即氟虫蜻)残留检测的,不知道对这种物质的前处理步骤包括那些?比如说提取:我想选择水和丙酮混合液提取;净化就想用二氯甲烷。但是在有些文献上还看到后面用活性铝,无水硫酸钠等,不知作用是什么?另外我看到提取步骤中,有人用乙蜻。不知道国标中有没有这种农药残留物检测的具体步骤。
meiandlijie
第76楼2006/12/14
请教各位高手,谁知道最新的苹果及苹果汁中农药残留降解方面的方法还有后续检测方法?苹果及苹果汁中必检测的有机磷农药是什么?
第77楼2006/12/14
有机磷农药有人做吗?有人做农药残留降解的吗?我急要农药残留降解方法的资料。
chengjingapple
第84楼2006/12/17
请教一下,含有大量油脂的基质,怎么样进行脱油??
第85楼2006/12/17
无水硫酸钠是用来做干燥剂的,那硫酸钠水溶液在提取过程中是什么作用呢?望指教
第86楼2006/12/17
农残检测的国标是很多的,首先基质不同方法不同,有蔬菜中的、粮食中的、茶叶中的,根据检测农药种类的不同,又有很多国标,
