我在故我思
第110楼2007/04/06
朋友,你好!在固相萃取分析水样品时,一般不用再进行净化了(如饮用水、地下水等),因为,首先一般的水样还是较为干净的,加之在萃取前,水样得经过预处理(如过滤、离心等),然后再进行萃取。如果有些水样比较脏,如含有一些微小的悬浮物等,在萃取的过程中也是会被“过滤”的。
对于土壤样品,情况可能会复杂一些了,您可以根据萃取之后的色谱图干扰情况来确定是否需要净化。
至于您说得精度的问题,这个主要得看实验的操作过程了。
sincy
第115楼2007/05/10
你好,我看过有朋友传过的资料,农残仪器和检出限和测定限计算方法如下,可是我看不明白什么意思,请大家帮忙分析一下,谢谢了
Agilent仪器化学工作站可以直接测定S/N。
如:α-BHC 标样浓度为0.01ppm, S/N=30,则仪器LOD=0.001ppm,仪器
LOQ=0.003ppm
n 方法检出限或定量限,用添加某分析目的物最低浓度水平或预测水平的
样品,经过该方法的全部操作程序测定。重复实验两次。
如:α-BHC 添加在韭菜中,CDFA方法添加水平为0.01ppm,样品最终浓
度为0.01ppm ,S/N=12,方法LOD=0.0025ppm,方法LOQ=0.008ppm。
