仗剑少年游
第11楼2014/08/13
方法很多:如果想定量,那么使用样品杯(底部为mylar膜),氦气氛下做工作曲线;如果想单纯定性,可以将液体样品(水性的)滴在硼酸片上,油性的我没试过。具体可以参见拙作XRF傻瓜书。
mikader
第12楼2014/08/13
如果是普通液体,没腐蚀性的话,可以用PE样品袋或PE膜装好,放在样品杯里测试。小心液体漏在样品室等。
老兵
第13楼2014/08/13
检测液体样品得将样品在样品盘上烤干,此法对于测地表水和低浓度废水来说,误差挺大。
chinaboy1314521
第14楼2014/08/18
有专用的一次性套盖
皮卡大魔王
第15楼2014/08/29
这个一般都有附送配件可以装液体测量吧
秋月芙蓉
第16楼2014/08/31
我也这么认为
kgdrh
第17楼2014/10/21
样品杯,厂家没有提供的吗?很多厂家都有随机配送
第18楼2014/10/21
样品杯结合薄膜,是XRF测试粉末与液体必配品。很多厂家随机配送的。详细如下:能量色散x荧光光谱仪---样品分类与拆分
