深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/08/12
是说载气节省设置吗?我的仪器是岛津GCMS QP2010
dyd3183621
第12楼2014/08/13
在气相操作面板中,选择前进样口,向下翻页其中有一项设置载气节省,开或者关,正常工作时载气节省都是处于开的状态。需要时,设置为关闭状态,并设置一个较大的分流比,可将残留的氮吹出。(我的是安捷伦气质,不知和你的仪器是否相同)
第13楼2014/08/13
我们的仪器调谐要求是氮气小于10%,调谐才能通过(我们用的载气是高纯氦气)
第14楼2014/08/13
安捷伦气质联用 7890A/5975C
蓝是那么的天1188
第15楼2014/08/13
步骤很详细,但是全文貌似都在找氮气调休含量过高而不是调谐不过。
第16楼2014/08/13
我的是岛津的气质,之前好像没有发现这个选项,更没使用过,只是平时不走样时,把流量开小了
侠客行008
第17楼2014/08/13
奇怪的很啊,这瓶氦气前面用的时候到能通过调谐的。难道氮气都是沉淀在瓶子下面的?
forth
第18楼2014/08/13
楼主讲的很详细,可以作为检漏的流程去操作了。不过本来满怀期待看一篇大作,进来看只是说明的气路和气源,有点标题党嫌疑啊。
第19楼2014/08/13
我也没搞清楚是怎么回事,前面用的好好的,后面突然就不能用了
第20楼2014/08/13
我只是把故障解决的过程叙述了一下。其实有很多的故障解决方法可能绞尽脑汁也解决不了,可能就是突然间的灵光一闪,就把问题解决了。有时候,问题也许没有想象的那样高深!
