sweetapple986
第12楼2014/10/22
我看书说全反射对样品表面要求很严格,因为入射角度很小,表面要求非常光滑,不知这个特性对实用性影响大不大。
loaferfdu
第13楼2014/10/22
我也没有用过哦,纸上谈兵的回复一下,供参考。X射线全反射的临界角通常小于0.1°,所以表面必须要平整。影响大不大要看测试什么样品了,比如高纯硅片肯定满足要求,水溶液样品可以滴在玻璃片上,其他样品也可以制成悬浮液滴在玻璃片,然后烘干测试就可以了。
afei123
第14楼2014/10/27
某厂家宣传资料的参数:磷 20ppm硫 10 ppm氯 8ppm钾 12ppm钙 5ppm钒 0.7ppm锰 0.7ppm铁 0.7ppm钴 0.40ppm镍 0.28ppm铜 0.14ppm锌 0.14ppm汞 0.08ppm砷 0.06ppm铅 0.08ppm硒 0.06ppm
横疏影
第15楼2014/11/12
不知道你们这些关注元素的大致范围在多少?如果是水溶液的话,手持是没戏的,可以考虑的进口台式仪器名牌有:帕纳科/热电/布鲁克/牛津.另外,环保口想测cd的话,用荧光仪还是有难度的...
比走刀口
第16楼2014/11/24
国产的也好啊,为什么要用进口的,我们禾苗就不错
