  • wsy18
    第21楼2014/08/14
    采用柱温箱主要是为了提高分离度。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。
  • wsy18
    第22楼2014/08/14
    验收的要求比较高。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:验收仪器,和实验前的平衡准备,还不是一回事。
  • wsy18
    第23楼2014/08/14
    用这个方法判断基线是否平稳绝对有效。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:你说的验收,拿液相色谱来说,应该是色谱柱平衡好后,关注得到的基线波动和一定时间内的漂移数据。而这里讨论的,是你所说的前提条件。
  • 999youran
    第24楼2014/08/14
    基线几乎是平的时候
  • 逆天一棍
    第25楼2014/08/15
    不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。
    wsy18(wsy18) 发表:采用柱温箱主要是为了提高分离度。
  • 逆天一棍
    第26楼2014/08/15
    这倒是,没有平衡好的情况下,根本不可能满足仪器验收时候的波动要求的。
    wsy18(wsy18) 发表:用这个方法判断基线是否平稳绝对有效。
  • 逆天一棍
    第27楼2014/08/15
    纵坐标放到多大去看基线呢?如果纵坐标范围够宽,什么样的基线看上去都是平的呢。
    999youran(999youran) 发表:基线几乎是平的时候
  • wsy18
    第28楼2014/08/15
    除了对温度特别敏感的样品,一般情况下都可以不用柱温箱的。
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。
  • 逆天一棍
    第29楼2014/08/17
    对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?
    现在买的仪器一般都有柱温箱的。为了保留时间的一致性,还是恒定温度做出来的比较统一。
    wsy18(wsy18) 发表:除了对温度特别敏感的样品,一般情况下都可以不用柱温箱的。
