逆天一棍
第51楼2014/08/22
没做实验之前,怎么知道到底影不影响色谱图的结果呢?
wsy18
第52楼2014/08/22
柱温箱本身的温度实际上还是波动的。此外不是整个系统包容在柱温箱中,所以柱温箱之外的部分仍然要受到室温对它的影响。
第53楼2014/08/22
不可能有绝对的静止温度,肯定是有波动,只是波动大小的差别。柱温箱的波动,上下也就是零点几度吧。比室温的温差波动要小多了。至于柱温箱的局限,其实没有您想象的那么严重。因为样品的各物质的分离是在色谱柱中完成的,只要这个地方的温度可控,差别就会很少。别的地方,对分离没有什么影响。
第54楼2014/08/22
疑似柱温箱最重要的功能是为分离提供一个适宜的温度。
第55楼2014/08/22
对呀,所有的好处就是从这个适宜的温度延伸出来的。
zzg2002
第56楼2014/08/25
当你觉得仪器正常的时候,观察30min的基线噪声,以后就一个为基准。
第57楼2014/08/25
这是个好办法!
