qianguiyun1
第11楼2014/08/15
是有一个,但是坏了。
七月
第12楼2014/08/15
没经常放水,分离器很快坏的,那东东换也很方便。如果有油,明显会影响雾化效果。
夕阳
第13楼2014/08/16
提供给仪器的空气的清洁度,不仅仅是对火焰有影响,更主要的是对样品的提升量有影响。所以必须将空气里的油份扼杀在进入仪器之前。至于油水分离器自己制作一个很简单,我很久以前写过一篇关于自己制作简易油水分离器的帖子,花费仅仅为10元钱,见下文:
第14楼2014/08/16
每次做完实验就放水,只是油水分离器的密封圈坏了。分离效果不好
第15楼2014/08/16
谢谢安老师!
第16楼2014/08/17
没勤放水,分离器里面的一个弹簧很易生锈,然后就控制不了压力······
第17楼2014/08/18
是这样啊。
巍巍然
第18楼2014/12/30
检测的是什么
喝一碗凉茶
第19楼2014/12/30
这种原因造成的吸光度不稳定,想排查出来都麻烦
第20楼2014/12/30
检测铁。
