谢谢!学习了。
temp(temp) 发表:手动进样器如果带有触发线接到色谱仪上的话,那就能在“inject”位闭合,使色谱仪收到进样信号。原理就是“磁簧开关”,简单点说就是在磁场中,开关闭合,离开磁场开关就打开。所以“inject"位和”load“位其实就是磁铁和磁簧开关位置的距离。
至于计量泵的运行流程,其实没啥好说的。每个仪器都有各自原厂定义的配件,比如螺纹间距啊,光学编码器啊之类的,组成一个体系。这个体系定义了以下内容:马达转动的角度相对应”拉杆“(各种计量器具叫法不一,其实和针筒的拉杆类似,所以就这么叫吧)的移动距离。这里又涉及到一个指标叫“步进”。就是指最小能移动的距离,比如1um或者更小。再乘上仪器厂商定义的拉杆的截面积,就可以计算抽取的液体体积了。这只是理论。但也大差不差了。
