weiwei0423
第11楼2014/08/26
我是用agilent自动进样器进样的,所以要在进样模块里设置衍生程序,里面会涉及取样体积、混合次数等参数
kanhama
第12楼2014/08/27
opa 2分钟即可。柱前衍生化,还算在预处理里面。样品处理完后过膜,加衍生剂,摇,进样。比较蛋疼的是,做这个相当于手动进样,自动进样器没用……
bingwang228
第13楼2014/08/27
样品处理后在线衍生不可以的原因?
第14楼2014/08/28
安捷伦的自动进样器可以做柱前衍生的,样品和衍生试剂放在样品盘上,设个程序,机器会自动把样品和衍生试剂混在一起做衍生反应,然后wait,然后进样,不需要手动进样,而且现在基本都是用自动进样器进样吧,手动进样,那不是旁边还要有个人?
第15楼2014/09/02
听说如今的仪器都有如此功能,我使用过的安捷伦还是1100,如今用的仪器是waters2695,都没有这个功能,估计有这个功能的进样系统要比普通的贵不少,单位领导千方百计压榨员工,恨不得自动进样器都省掉手动进样,所以说做这个实验是我目前所做实验中比较麻烦比较累的一个。
第16楼2014/09/02
没说不可以啊,是在下接触的仪器都无此模块,所以对此毫无经验,仅将自身操作说出来以交流
第17楼2014/09/04
你什么公司的阿,我们因为要求数据有追溯性,重现性,降低系统误差,所以不会用手动
