KingDz
第14楼2014/08/15
不知道你们是什么单位,CMA一般都需要向省级技术监督局申请,只有授权的国家质检中心,需要向认监委申请,但也只限于国家质检中心的项目。因为国家质检中心资质认定包括计量认证和授权两个方面,比如我们单位有多个国家质检中心,同时还有很多非国家中心的项目,在报申请材料时,就必须同时向认监委和省局申报。但现场审核时,认监委会派出专家组,而省局通常只派出一名组长或加一名观察员,同时认同认监委专家组的审核结果。如果同时申请CNAS认可了,就是三合一评审了。至于有效期,以发证书为准。
需要说明一下,如果你们不是国家质检中心,三合一评审申请是不会受理的,还是老实去省技术监督局。
swallowf1
第17楼2014/08/15
谢谢那么认真的回答我
我也知道其实作用都是一样的,就说有些地方有地方保护性质,只认当地的和国家的CMA, 然后就搞出这个茬了.
就是说即便单位的性质属于国家事业单位,但不是国家授权的质检中心也没法申请国家CMA ?
另外,再请教下,怎么样才算国家级实验室?我看管理办法中提到国家级实验室和检查机构的资质认定,由国家认监委负责实施,地方级实验室由地方那个质检部门负责实施。
KingDz
第19楼2014/08/18
国家级实验室有很多种类,质检系统的国家级一般都是特指 “国家****产品质量监督检验中心”,而这国家质检中心是需要总局授权的,如果你们在某一领域很强可以向其申请。而很多国家级研究实验室并不一定是国家质检中心。
