其中,柱温箱内的电控流通切换阀,也是一款色谱发烧友设备,在软件上操作,实现AF4/EAF4与SEC/GPC的切换,无需打开柱温箱、手动拆装分离通道盒与SEC/GPC柱子了,节省了时间,也无需对柱温箱再次进行控温稳定;
并联组件,是将一路流路,平均分成两路,这两路的管子内径、长度都一样,因此,压降一样,就把一路流路平均分成了两路;对实际用户,我们会教会客户如何标定串-并联组合中的各个检测器;
手动切换阀,构造上也是三路,但是阀后面的两路,在切换之后,只有一路运行,另一路停运。所以,阀后两路,无所谓长短,但是一般内径相同。
