潜水逆流
第11楼2014/08/15
谢谢各位亲。
Tantantant
第12楼2014/08/15
50%的甲醇水压力是最大的,你们的比例已经非常接近了,所以柱压相对要高一些,5%的甲醇水是可以的,但不能低于5%,因为普通C18有机相比例少于5%会使键合相发生不可逆转的不规则卷曲。
老多_小多
第13楼2014/08/16
压力不要太大,没问题
侯小崔
第14楼2014/08/22
110bar压力不高吧
0芦苇0
第15楼2014/08/28
放心吧,没问题。
zhaohua8011
第16楼2014/08/29
没问题,有的流动相是水盐体系,没有一丁点有机相!
flyaway
第17楼2014/09/01
我觉得没有问题
bingwang228
第18楼2014/09/01
可以低流速慢慢冲,多冲一段时间
vivianjay
第19楼2014/09/11
我个人觉得你可以自己创建一个方法,半小时5%,半小时15% 半小时45%,不停的切换,防止高浓度水将柱子冲坏了。
第20楼2014/09/11
柱子不一样的。
