依风1986
第11楼2014/08/15
[div]原文由v2872618发表: 检查一些气瓶的分压阀上的气压力够不够,或者气瓶的气时候达到下限。[/div]压力是够的
马克思的战友
第12楼2014/08/15
阿娇,A的气质压力主要出在分流平板处还有隔垫螺母
侠客行008
第13楼2014/08/15
楼主,你的柱头压设置太低了(小于1PSI啦),很可能实际值达不到设定值。也许你要做一下柱头压力传感器的0校准,然后再试试看。
第14楼2014/08/15
最近样品可能有点浑浊,分流平板说不定也脏了,现在一台气质处理一个样品是15分钟左右,都是24小时满负荷工作的!柱子规格是30M X250UM X0.5UM
第15楼2014/08/15
好的,历史遗留产物,他们以前的设置,也没有改过,因为方法是15分钟一个样品,分离的也可以,这台气质一天也要跑50多个样品,实际每天样品至少70左右,还是混测
symmacros
第16楼2014/08/16
检查分流流路是否畅通,分流捕集径是否需要更换?
第17楼2014/08/16
好的,谢谢朱老师的回答!
lihaiwei4698
第18楼2014/08/16
检查分流出口是否堵住了?
蓝是那么的天1188
第19楼2014/08/16
更换捕集阱,高温老化下进样口,增大分流比吹一下分流阀。
第20楼2014/08/16
拆下来洗下吧。
