  • 七月破晓
    第11楼2014/08/16
    恩 好 企业实验室这些保密什么的还是好一些的,涉及中控,不了解哪里生产的产品工作没法做;样品本身价值不算大,量多的话成本就高了
    fisher8272(fisher8272) 发表:留样,还牵扯到一个样品所有权的问题,我做过国抽,国抽样品也是退的,不过退样费用要被抽查方自行承担,只是测试费用由总局负担。因此,我认为上面还是认为样品的所有权归送样方,无论是主动送样还是国抽这种被动送样。
    实际操作上,大多数委托方是不要求退样的,除了样品本身价格因素,还有测试过后的样品大多被破坏,无回收价值有关。此外,很多公司没有退样的相关流程,样品退回后,他们根本没办法处理,不如不要省心。
    留样退回这个问题,建议你们实验室有统一的解释,写在实验委托单背面,签署之后即视为同意,免得以后有法律纠纷。老实说,以前做过一些几十万,甚至更贵的样品,客户几个月不来退样,我们也不敢自行处理,担不起责任啊。但是断路器、接触器之类的小东西,就没见过有人要退的。
    其实样品的管理,还牵扯到客户机密和所有权的问题,这个在食品实验室可能影响不是很大,就不展开了。
  • 七月破晓
    第12楼2014/08/16
    这个有什么标准码
    wukv88888(wukv88888) 发表:1、产品留样应该到该批产品到保质期之日。
    2、处理方法可以通过检验合格后作为饲料加工材料或者转交给垃圾处理厂。
  • 七月破晓
    第13楼2014/08/16
    恩 对 客户要求是优先考虑的 ,饲料加工这个是我的设想,不知道有没有明文规定可以的,感觉像设备里的降级使用,如果不是特别优待猪八戒子孙们的话应该没多大问题
    花生(knight34) 发表:企业实验室的留样期要考虑到样品的成本、保持期、样品的存储条件、客户的要求等,多方面去平衡,没办法一概而论
    留样的处理也是多方面的,我觉得转为饲料加工是挺好的方法
  • 烟台栖霞
    第14楼2014/08/19
    没有好的办法,建立处理前与客户协商,有的客户会理解实验室的难处,配合实验室进行确认的。
    七月破晓(v2862045) 发表:恩 现在是按客户要求进行留样的 6个月、12个月、24个月 不等,就是不知道留样的产品该怎么办,液体每次留样有450ml,固体250g、、、每天好多样
  • 烟台栖霞
    第15楼2014/08/21
    谢谢,我继续努力。
  • weed2008
    第16楼2014/09/02
    是的 我们过期食品 直接叫养猪厂的人拉走喂猪了
  • zal
    第17楼2014/09/02
    我们的样品大都是蔬菜粉碎的浆,到期后就直接扔垃圾堆了
