LiveBandit
第16楼2006/09/08
在有机相溶液的火焰法中参考道的“非正常吸收线”发现有两种形式,图中的是一种形式;另一种的是持续波动的升高最后到达Y(scale)的坐标顶轴呈一条直线(不产生吸收峰的形式),或是在参考道0.00吸光度点位置表示为一条直线(不产生吸收峰);在换用无机相的火焰法时这两种现象消失,因此暂定为有机溶液燃烧或萃取了某种物质产生的干扰,在测定时也解决了火焰的“明火”问题,工作曲线是直接萃取的银标准溶液,是不存在其它元素的干扰的,得到灵敏度及线性很好(C=0.1ug/2.5ml;A=0.0080左右),由于土壤样品组成较为复杂,在萃取的同时除萃取到了二苯基硫脲银的络合物外同时也萃取了其它的干扰组份,造成上述参考道吸光度的现象,究竟是哪种组份不清。尽管上述的问题存在,从标准物质监控的结果来看已经很满意(如:NGS-01,推荐值:0.12 实测值在0.11~0.13之间的波动),还是能满足地质类误差要求的。
