夕阳
第11楼2014/08/16
如此看来,你的进样器的泵或管路有漏气的地方啦!
冰山
第12楼2014/08/16
是这样啊!只能叫厂家工程师来维修了吗?
第13楼2014/08/16
你自己可以先采取多次清洗步骤,然后观察一下进样管路中或者是清洗泵中是否还存有空气?例如下述照片中的哪种情况:如果不成,再联系厂家。
第14楼2014/08/16
安老师,我的这个现象已经很久了,应该不是清洗的问题;管路中的气泡倒没有仔细观察过,只好等周一再看了
第15楼2014/08/16
根据我遇到的两例类似冰山版友的故障,其原因是塑料管路在经常活动拐弯的地方(例如清洗水瓶的管路)有折断破损点且非常隐蔽。还有一个可能的原因就是样品泵的活塞密封环漏气。
第16楼2014/08/16
塑料管路是否有折断破损还是较容易看到的,当然是否有漏点就不易看出了;如果是样品泵的活塞密封环漏气就只有靠厂家来人了。感谢安老师细心地指导!
第17楼2014/08/19
安老师,今天我又观察了进样时的情形,出液很不利落,如果不放低些恐怕真会“捎”回来;回针时想拍照,可惜怎么也拍不好;。进样管中无气泡。看来是硬件上的问题了,得找厂家解决了。
蓝人
第18楼2014/08/19
我是按照说明书上的要求针头出来11mm
第19楼2014/08/19
估计不碰到石墨管的小孔就行但是不能太长 插入时针头会弯曲
第20楼2014/08/19
如此说来,将进样针的针尖调到距离石墨管底部1mm的距离试试看?这个现象我估计与硬件无关的。
