gaogao0214
第11楼2014/08/18
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:高温色谱测定。[/qu朱老师,您说的高温色谱是用耐高温的色谱柱来做吗?
花开见我
第12楼2014/08/18
确实含有大量的酸。牛奶香精本身也会添加这些酸,所以从含量上来说,这些酸单独添加的可能性很大。拿吸管吸取一点香精,滴在水面上,看看是否浮在水面。油质香精,都是浮上面的。再看ODO能出峰吗?如果排除ODO的可能性,那就基本确定为色拉油
第13楼2014/08/18
朱老师,您说的高温色谱是用耐高温的色谱柱来进样吗?
symmacros
第14楼2014/08/24
是的。
9999youran
第15楼2014/08/25
学习了,第一次接触
哎呀呀
第16楼2020/09/15
老师你好,我想问一下,色拉油不出峰是极性柱子非极性柱子都不出峰还是?我最近进了一下色拉油,但是只有微量的油酸亚油酸以及维生素e等出现,但是我查资料说色拉油里面回含大量的脂肪酸的。所以有点纳闷。
第17楼2020/09/15
色拉油在极性柱子几乎无法出来,一般非极性柱子也难以出峰,可以在短的膜薄的非极性高温柱子上面出峰。色拉油一般会有一些游离的脂肪酸,但绝大部分脂肪酸都是以甘油三脂的形式存在。
第18楼2020/09/16
好的 谢谢老师
