UPS电源解决方案
第21楼2014/08/16
对的
第八块腹肌
第22楼2014/08/18
请问下我们装了UPS还有必要要装这个吗
雾非雾
第23楼2014/08/18
没有找到合适的图,记得以前买的外壳上带红绿两个按钮的空气开关(见过10A、20A、40A的)只要断电后,就自动跳了,来电后必须手动按绿钮送电,这样的就能起到断电保护作用,打开过坏的,里面有线圈吸合触点控制电路的通断,听说好的用的是银触点耐用,所以比较贵。
第24楼2014/08/18
看情况吧,有的仪器厂家担心长时间停电后蓄电池电量用完,造成UPS关机,而来电后UPS又会自动开机,所以有的要求在UPS输出端加这么一个装置,这样虽然UPS自动开机了,但是输出没有电供给仪器(因为这个保护装置阻断了)
zzhyy980601
第25楼2014/08/18
精密稳压电源不是也有断电保护功能吗?还用加断路器吗?
牛二
第26楼2014/08/18
才注意到,原来我们公司也有神器 之前不知道名字。发几个图片跟大家交流一下先来个全景
dooby
第27楼2014/08/19
这个能干什么用
第28楼2014/08/19
没有这个功能,如果有这个功能都是后增加的。
第29楼2014/08/19
我突然我们这款稳压电源本身就有断电(失电)保护功能,为了避免广告嫌疑我将LOGO擦了。这个稳压电源内部没有安装任何接触器来实现这个断电保护功能的,完全是数字电路程序控制的(CPU)分享一下内部结构图:控制主板驱动主板,主要是驱动下面功率部分的器件。这个就是功率部分器件,隔离变压器等。
广州盛华
第30楼2014/08/19
这神器应该应用很广泛吧。,我们公司就有好多个这么大个的柜子,里面很多线。。。
