WUYUWUQIU
第11楼2014/09/09
没有发现什么问题,哪天用标准样品试试
yin605986351
第12楼2014/09/10
不是要做空白校正,差别不大就可以
chenjinghp
第13楼2014/09/11
看你的实验精度要求了,如果仪器有消除比色皿误差功能就不用理会它了
第14楼2014/09/11
这个不好说,有不确定因素的
老要
第15楼2014/09/22
测其透光度和吸光度一致后使用应该没有问题。
步步高
第16楼2014/09/23
应该还好,误差不会太大.
第17楼2014/09/23
这个没有发现大的误差
暗夜精灵
第18楼2014/09/27
以前的老式的都是用2个比色皿的,现在很多的仪器就用一个比色皿的。
第19楼2014/09/30
能具体说说嘛?
jingoole
第20楼2014/11/13
做下比对 A偏差 控制在0.002内 基本算上可以用
