jiac
第11楼2006/09/04
请问如果检测池被污染的话,怎么清洗?现在又有了新情况。用甲醇走了几个小时之后,然后基线来事象波浪似的,虽然波动不是很大。大概二十分钟一个周期似的。请问大家有过这样的情况吗?但是进样的时候还是有一个杂质峰。问题真是多!要哭了!有大侠在线的话,希望能指点一二!
wsy18
第12楼2006/09/05
如果检测池污染,可以去掉色谱柱后,用hplc级的异丙醇以1-2ml的流量直接冲洗检测器试试。还有一个办法是酸洗,具体方法可参考伍丰仪器论坛中的“液相色谱系统的酸洗与钝化”。
第13楼2006/09/05
至于你说的二十分钟为周期的基线波动,如果开了空调,很可能会与空调有关。
第14楼2006/09/05
我也发现了,好像是与空调有关。今天没有开空调,好像就不会又那样大的起伏。
制备液相
第15楼2006/09/05
有杂质峰,可以肯定是进样阀污染针管套上小白头,在INJECT状态,用异丙醇清洗进样阀,甲醇过渡应该是可以解决的检测器有规律的跳动你可以走下静态的基线,如果还有,应该是检测器本身的问题,如果没有,可以看看是不是泵的脉动3我觉得检测器的原因大些
xjtutfl
第16楼2006/09/05
基线变宽,你得慢慢查原因,多是系统噪音引起的,看看到底是那个部分的噪音引起的,泵?监测器?还是柱子有气泡使用定量环进样,用完要洗的,用注射器和泵清洗接头在Inject和Load位置用不含盐流动相清洗。
