三灬
第11楼2014/08/18
朱老师对于我提的问题有什么看法?进样口压力肯定是由载气压缩得到的,我疑问的是在恒流模式下,为了升高进样口压力导致载气多进少出,好像对于EPC咱们这个版块讨论的不多啊
第12楼2014/08/18
选择恒压模式,进样口压力是不变的,色谱柱中的流量会随着阻力的增大而减小,确实EPC控制流量比较准确,进样口压力肯定是针型阀的调控,只是不知道对于恒流模式下,载气是如何调控的
第13楼2014/08/18
总流量的输入有一个电磁阀和流量、压力调控的,所以这个应该是不会变化的,压力肯定是不断升高的,所以现在不明白的是压力是由载气的压缩提供的,压力越大,载气压缩也就越大,这样的话是不是载气会出现多进少出,那分流出口那边的流量是否会变小?
蓝是那么的天1188
第14楼2014/08/18
有个问题没想明白,更加热涨冷缩原理,在柱温上高的时候,载气体积应该会膨胀,原来1mL的载气体积会变大,在进样口压力不变的情况下柱流量是上升了,那为了保证恒流应该是要降低进样口压力才对啊。
第15楼2014/08/18
这个你应该是理解有误,在进样口部位的温度是不变的,所以你说的热涨冷缩指的是载气进入色谱柱中的,那载气体积膨胀了导致的结果是阻力变大,同时原来在40℃下,假设0.25mm内径的色谱柱横截面能通过10个载气分子,现在200℃由于载气分子体积膨胀,0.25mm的色谱柱只能通过8个载气分子,那肯定要增加进样口压力从而增加平均线速度,保证恒流状态。这个你在仪器的控制面板上也可以看到,恒流模式下,线速度是在不断增大的。
第16楼2014/08/18
我一般都是恒线速度,没太在意这些细节。
第17楼2014/08/18
好像恒流模式的重复性比较好一点,恒线速度模式没试过,另外请教一下,对于程序升温进样口压力升高EPC是怎样调控的?进样口的压力是不是载气压缩提供的?
第18楼2014/08/19
恒线速度模式下不会出现由于流速压力的变化导致的峰展变宽。PTV进样口有专门的控制。进样口的压力是由压缩载气提供的,特别是观察岛津的高压进样特别明显。
雾非雾
第19楼2014/08/19
感觉压力控制不是一个阀完成的,应该是一组阀结合起来完成的。
poisond
第20楼2014/08/20
首先,恒流模式下,是控制压力来放空分流流量的,即在某一温度和柱流量下,柱前压是一定的,大于该压力即分流放空。其次,在升温过程中,由于进样口是有一定体积的,需要积蓄一定压力,分流是会瞬间变小,但是进样口体积也是比较小的,压力增涨也不大,而且电磁阀反应比较灵敏,分流会有比较小的波动,可以忽略不计。再次,在升温过程中,样品已经进入色谱柱,分流波动也影响不了检测结果。
