luohi123
第11楼2014/08/18
是的,以前一直维护都没事的,上次岛津的一个菜鸟工程师维护后,这次拧不紧了。还好买了保修合约,不用再出钱了。不然花了四万多得冤枉死了。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/08/18
有保修果断换掉。
千层峰
第13楼2014/08/18
检查一下,看是螺母滑丝了,还是传输线滑丝?
第14楼2014/08/19
更换也是连接杆和连接杆上的螺丝一同换了。
第15楼2014/08/19
反正有保修,那就换了吧。
第八块腹肌
第16楼2014/08/19
上次有个工程师讲,所有工程师最怕的就是换这个,貌似很麻烦
人散曲终
第17楼2014/08/19
之后这个地方改进了,老版本的那批这个地方都有问题
dooby
第18楼2014/08/20
这个会不会漏气啊?
870309
第19楼2014/08/20
呵呵!岛津的仪器是比较容易出问题的,他在硬件做工上与其他外资著名品牌还是有差距的,这个仪器使用的时候的注意,建议将图片放上来,看需不需要重新购买,其实仪器保养的好的话,还是没那么多的维修的,保修合约也是比较贵的,除了问题还划得来,没出问题的话就相当于年供了
雾非雾
第20楼2014/08/20
我们用的岛津2010GCMS感觉还好,用了十年了,只换过一次供电线路板,再有就是换分子涡轮泵了。
