bingwang228
第12楼2014/08/19
在线过滤器也是可以拆下来清洗,泵不想拆,如果出现盐析可以用点温水清洗
来场秀
第13楼2014/08/19
泵包括了整个模块,阀也包括在内,所以你能进行清洗的就是单向阀和在线过滤器,在线过滤器在排空阀那上面,可以用扳手进行操作拿去超声,一般清洗这两部分
wajer
第14楼2014/09/30
如果是单向阀堵了,开泵后,抽不上液体,系统压力会升高的吧?
第15楼2014/09/30
弱弱地问问,做样后用您这个冲洗柱子的方法,冲完后,压力都会跟上一次的比较吻合吗?
有水有渝
第16楼2014/09/30
只要处理得当,色谱柱没有到使用寿命,一般压力不会变化太大。怎么处理看色谱柱填料的性质决定。
夏天的雪
第17楼2014/09/30
抽不上液体,系统压力应该不会升高
第18楼2014/09/30
每次用完,冲洗后可以留意一下压力,如果没有堵,或者漏,压力会差不多。如果色谱柱使用时间长了,会有污染,压力会升高
